как на генератор влияет потребление большее чем он выдает?
Тема в разделе "Моторные катера", создана пользователем purposefulman, 10 июл 2017.
  1. purposefulman
    purposefulman New Member
    Всем привет! помогите понять:
    двигатель tohatsu 15 с электрозапуском;
    генератор 6 - 7 ампер, 80 w;
    аккумулятор 40 a/h;
    потребитель 130 - 140 ватт (два фараискателя, + датчики...);
    Кто знает, как распределяется эл.энергия, когда включено потребление большее, чем выдает сам генератор у плм? где правильнее?:
    1). генератор работает перегружено,при этом подзаряжает аккумулятор (это несколько ампер), а остальная часть эл. мощности идет на питание потребителей;
    2). либо все потребление питается от аккумулятора, а генератор работает (не перегружено) в режиме подзарядки аккумулятора. Естественно при этом аккумулятор постепенно разряжается.
    Т.е. перегружается в данной ситуации генератор у плм или нет?слышал, что если генератор при работе перегружен на 25%, то постепенно выходит из строя.
  2. Admin
    Admin Administrator Команда форума
