Глохнет мотор на лодке, в чём проблема?
Discussion in 'Трёп' started by Андрей, Jul 21, 2016.
  1. Андрей
    Андрей New Member
    Друзья, недавно взял себе мотор Пионер 15 лошадок. Для лодки в 3,5 метра казалось бы с головой хватает, но не суть. Через время он начал просто сам по себе глохнуть. Брал не новым, а с рук. Скажите, в чём может быть проблема. Как исправить?
    [​IMG]
  2. Viktor
    Viktor New Member
    Андрей, у вас когда именно глохнет мотор? Часто проблема у этих моторов, когда начинаешь резко давать газ, они начинают себя так вести. В таких случаях нужно просто сбросить газ, как только чувствуешь, что захлебывается и постепенно увеличивать обороты.
  3. IliaMoto
    IliaMoto New Member
    мало информации, а после того как заглох сразу заводиться? Отвези в сервис там починят.
  4. Viktor
    Viktor New Member
    Проще всего посоветовать отвезти в сервис, пусть починят. Нужно учиться самому всё ремонтировать и разбираться в моторе. Это не только интересно, но и поможет вам сэкономить очень много средств. Зачастую сервисные центры только и готовы опустошить ваши карманы, поэтому вообще не вариант. Как вариант можно еще поменять прокладку. Я прям видел, когда делали её с обычного картона, помогало.
  5. Майк
    Майк New Member
    Я думаю, что дело в некачественном топливе. Попробуйте заправить другим бензином. Эти модели очень привередливы, поэтому возможно и в этом может быть причина.
  6. TOM
    TOM New Member
    Точно проблема не в лодке, не в количестве человек в лодке. Проблема с мотором. Нужно разбирать и чистить. Если есть фото в разобранном виде, то высылайте, будем смотреть.
  7. Майк
    Майк New Member
    А как они чистятся?
    В домашних условиях это возможно сделать?
    Есть еще версия, что просто продали не сильно качественный мотор, вот с ним и такие проблемы.
  8. Leha
    Leha New Member
    Да конечно можно. Для этого даже не обязательно иметь гараж или помещение. Можно вообще на ходу это делать. Забивается часто из-за того, что не правильно транспортируют, поэтому все эти правила нужно соблюдать.
Share This Page
