Продолжаю задавать вопросы быт плана а какой лучше купить насос для откачки воды из душевой кабинки? Нужен ручной. Жду ваших советов. Спасибо
Я думаю подойдет самая маленькая тюремная помпа, если вы планируете выкачивать воду из поддона. Если же по шлангам, тогда газелевская от отопления или помпа системы водоснабжения.
Давно поставил гальюн забортной водой газелевский, при чем управляется как раз с помощью выключателя. А вот трюмную даже самую малую ставить не советую, дорого да и производительность избыточная.
Я поставил бак сточной с помпой моремановский и все дела. Все в наличии: выключатель, бак, помпа. Только на зиму надо с него воду обязательно сливать.
Согласен, наиболее подходящий вариант. Как говориться дешево и сердито. При этом газелевская вообще вещь хорошая, работает продуктивно и долго.
